Как се оправят показанията за бензина на 155?
  • Как се оправят показанията за бензина на 155?
    Знам че на бензиностанция ще е най-леснорхд не това имам впредвид!
    В момента не мога да се сетя как се казва уреда който показва нивото на бензина!!!
    Знам че сте я обяснявали тази манипулация, но понеже тогава нямах такъв проблем и не и обърнах внимание.
    Но понеже от 2 седмици карам на майка ми 155-цата и тоя уред ме побърква.
    Ту е до половината ту свети резерва, общо взето не може да вземе решение и постоянно ми отвлича вниманието.
    та 155 1.8 е МПС-то.
    Мерси предварително!
    spokoino i mojat e taka )
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
      Vika my se benzinomer. Na men pak mi igrae6e strelkatra ot ediniq da drygiq krai i zastava6e v nqkakvi izmisleni polojeniq.Problema i na dvama vi e v zagrasten benzinomer.Otvivate go razglobqvate go bez da vartite vint4eto otnoly i pomnite koe ot kade e,po4istvate xybavo nai-dobre s gore6ta voda,podsy6avate i zglobqvate.Pone taka stana pri men.
      Yspex.
        da ne izkash da kazesh che trjabva da izvadja inzekcionnata pompa ??? i tam e benzinomera
          Pompata ne e li otdelno? Do kolkoto znam na 164-e pompata si e pompa a dat4ika e do neq.Ako gre6a 6e svalq6.
            отваряш багажника, махаш стелките и в десния ъгъл зад аварийната гума ще видиш елипсовиден капак, отваряш го и по-голямата букса е за нивото на бензина. откачаш и мериш съпротивление, ако играе постоянно, значи проблема е там, ако не, тогава отвиваш двата болта под таблото, вдигаш нагоре и проверяваш самото табло. отзад в буксите пак мериш съпротивление, ако играе значи кабелите м/у таблото и нивомера не са наред, ако и там съпротивлението е постоянно, тогава проблема е в самото табло, не дава добър контакт някъде или самата стрелка на таблото е повредена.
            предполагам че е нещо дребно и за 5мин. ще го оправиш
              Леле в какво приключение ме хвърлихте!!!
              Ще посетя сервиз, защото обикновенно като правя опит за нещо подобно преебавам един куп неща.
              Мерси все пак.
                Tova v serviza nqma da ti go opravqt ami nai mnogo da stane po-zle.
                  и моята алфа 155 е така от известно време това за резервната гъма 6те махна стелките ама как да измеря налягането с какво по точно на сервуз ли да ходя ?
                  alfa romeo 155 1.7 twin spark 93
                    Не налягане , колега , съпротивление се мери Ел. техниците знаят как да го измерят.
                    П.П. Ето един колега , който се оправя с търсачката (JUGITO това е за колегите , които се оплакват , че търсачката не е ефективна ). Темата е от края на далечната 2003г.
                      Добре де моя си му свикнах горе долу. Когато правя десен завой и стрелката се удря долу до нулата . На ляв е обратно - завишава показаниято. При рязък страрт пак намалява показанието, ама леко. Интересното е че като е на половината са си 30 литра да кажем. Като е на 1/4 обаче явно е повече... малко послъгва може би за да не остава без бензин. И като се разглоби да кажем бензиномера, какво му се чисти и изибщо това може ли да се подобри с нещо или само рискувам да си го прекарам като го разглобя?!
                      Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                      Volvo V50 2.0D by RuBig
                        ...абе някъде из пи-ди-ефите имаше указания за това как се сваля и после как се проверява дали датчика за контрол нивото на горивото в резервоара отчита правилно... ма се иска ровене!
                          Първоначално публикувано от Furious 155
                          Показанията са ти стандартни за 155 Нямаш проблем, това си е нормално поведение Аз на светеща лампа минавам между 100 и 200км, без никакви проблеми... На бензиномера може да му се вярва само на магистралата при нормално каране и без много завои
                          Бивши: 155 2.5 V6, 156 2.4 JTD 150, 166 FL 2.0 CF3
                          Настоящи: 155 2.0 8V - първата любов + 155 2.0 16V донор + 155 2.5 V6
                          Thank you, VFTI, thank you!
                            Първоначално публикувано от Wolfy
                            Aз си гледам бензиномера само сутрин след няколко часа престой. Тогава според мен мери правилно. И вече му посвикнах.
                            Поздрави
                              колега ако ти играе стрелката е възможно куплонгът към уреда или таблото да не прави добър контакт можеш да провериш и това.
                              Alfa Romeo 155 2.5 TD
                              Fiat croma 2.5 TD 86
